Actualizar referencias
Comando
Ruta de acceso
Barra de vista
Acceso directo
Organización
Herramientas
Opciones de capa
Opciones de clase
Ctrl+Shift+O (Windows)
Cmd+Shift+O (Mac)
Cuando abre el archivo de destino, las capas de diseño y los recursos referenciados se actualizan automáticamente. Puede actualizarlos manualmente con un comando. Configure estas preferencias ya sea en el cuadro de diálogo correspondiente, Nueva referencia o Editar referencia. Si configura el archivo para autoactualizarlo, aún así puede actualizarlo manualmente cuando lo desee.
Antes de una actualización, corrija toda referencia interrumpida según lo descrito en Corregir referencias erróneas.
Pasos para actualizar las referencias manualmente:
Seleccione el comando o haga clic en Opciones de capa u Opciones de clase en la barra de vista, y luego seleccione Mostrar cuadro de diálogo Organización.
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Organización.
Escoja los archivos maestros que contienen los elementos referenciados que va a actualizar en la pestaña Referencias.
Para actualizar todas las referencias en el archivo de destino, escoja todos los archivos.
Haga clic en Actualizar para actualizar los elementos de referencia en el archivo de destino desde los archivos seleccionados.
Si está desactivada la actualización de prioridades (la opción recomendada), los elementos referenciados siempre se actualizan desde el archivo de origen.
Por otra parte, si está activada la actualización de prioridades, los elementos referenciados se actualizan según el orden de prioridad en la pestaña Referencias.
Para más información sobre actualización prioritaria, consulte Configurar las opciones de referencia y Priorizar archivos de referencia.
Las referencias en su mayoría se autoactualizan. Sin embargo, al actualizar una única referencia a un archivo DXF/DWG/DWF, Revit o IFC, se abre el cuadro de diálogo correspondiente para confirmar o ajustar configuraciones según sea necesario; consulte Opciones de importación DXF/DWG y DWF, Importación de archivos Revit o Importar archivos IFC
Se abre el cuadro de diálogo No se encontró el recurso de referencia si falta un elemento referenciado. Escoja una opción para proceder.
Parámetro
Interrumpir la referencia
Interrumpe la referencia con el archivo maestro, dejando el recurso en el archivo de destino
Eliminar el recurso
Elimina todas las ocurrencias del recurso en el archivo de destino
Reemplazar recurso con
Para reemplazar el recurso faltante con otro elemento desde el archivo maestro, seleccione esta opción y luego seleccione el elemento de reemplazo desde la lista de recursos disponibles
Haga clic en Aceptar para todos para realizar la misma acción para todos los recursos faltantes. Para seleccionar una acción para cada recurso faltante individualmente, haga clic en Aceptar; se vuelve a abrir el cuadro de diálogo para cada elemento faltante.
